查看: 2916|回复: 4
在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因?
发表于 2015-12-16 10:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  不少朋友表示在win8.1系统的使用下经常会出现usb无法识别的问题,进入设备管理器中发现错误提示:Unknown Device。这种问题通常是USB接口或者系统Plug and Play服务被关闭所引起的,这是什么原因造成的呢?接下来为大家整理了具体解决:在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因的方法,往下看吧
图一在win8.1系统下usb鼠标无法识别
  在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因:
  1、直接在usb root hub上右击,检测硬件变化。
  2、控制面板-管理工具-服务-开启Plug and Play服务(使计算机在极少或无输入的情况下能识别并适应硬件的更改。终止或禁用此服务会造成系统不稳定。)如果默认是开启的,请禁止,在重新开启。
图二在win8.1系统下usb鼠标无法识别
  以上内容便是在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因?的解决方法了,如果检测硬件不能解决问题,那么就试着去开启Plug and Play服务,或者更新usb,有需要的可以按照以上文章来进行操作,希望这篇文章可以帮到你们。
发表于 2015-12-16 11:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
遇到这样的情况直接装WIN10就OK 了
发表于 2015-12-16 13:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此故障却多发于win7系统
发表于 2016-7-10 17:20:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的也是但是是win7系统一直报usb不能识别 问题是我没插usb裸板点也是
装一下USB的驱动看看能不能解决,  详情 回复 发表于 2016-7-11 07:56
发表于 2016-7-11 07:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装一下USB的驱动看看能不能解决,
