查看: 2543|回复: 13
电脑电源变压器异响?
发表于 2015-12-15 22:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修好了一个七彩虹300W电源。变压器异响。检测驱动三极管基级电压相同。连接基级的电阻正常。更换逆变管基级加速电容,异响消除。请问原因是什么。驱动波形不对称,变压器就会有噪声吗?希望大伙讨论。
发表于 2015-12-15 23:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源没多少维修价值吧,不如直接换了吧
发表于 2015-12-16 00:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意我出来实习快大半年了,就修了一台电源,因为没必要,要不是客户催的急,而且是一体机的电源
发表于 2015-12-16 08:13:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是小问题就修一下,如果是大问题就扔了换。
发表于 2015-12-16 08:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候显示器维修也会出现异响的电流声
发表于 2015-12-16 19:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源一般修的少
发表于 2015-12-17 17:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电源一般修的少
发表于 2015-12-17 20:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源一般直接换了, 不要修了
发表于 2015-12-17 22:05:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修修电源又何妨?买个新的100多,换个旧的100元。
发表于 2015-12-23 19:34:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是那个电容容值下降正好产生了谐振
发表于 2015-12-27 07:34:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般加速电容也会引起这种故障。
发表于 2015-12-27 12:24:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个用示波器来看最好
发表于 2015-12-30 13:38:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
其实修电源也挺好的
发表于 2015-12-30 23:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我是修电源学技术的
