查看: 3652|回复: 10
又一台三星743DF插VGA线不显示
发表于 2009-2-4 09:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这两天“运气”特别好,又接一台三星743DF插上VGA线不显示的机器,头一台还没搞定,唉!又来一台,请高手指点指点啊。好郁闷的哦!机器故障如下。开机不插VGA线有检查VGA线的画面出现,此时各组电压都正常,插上线后黒屏,各组电压都下降不等的值。
发表于 2009-2-4 09:45:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查VGA线的H,V到主板上的插座,还有旁边的一个插座到尾板上的,那2个插座也不知道是怎么了,容易氧化。排除这个问题后,你就检查尾板上的电路吧 ,或者刷下存储器
发表于 2009-2-4 10:09:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是的有可能程序坏了,我修过一三星机(型号不记的了)先是无显示,量电压,查电路正常,刷存储,网上下的,第一次刷进后就是不联机显示,联机黑屏,又找了程序重刷了好了.黑屏时电压不正常是由于行不工作电源空载造成的.
发表于 2009-2-6 08:12:06 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
数据问题就是刷。没错
发表于 2009-2-6 10:39:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也有可能是线的问题啊,尾板上的视放块子代换了试试吧,如果还不行再刷程序试试
发表于 2009-2-6 23:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在那里可找到程序啊
发表于 2009-2-7 16:18:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
上次有修过一台联想的,是主板行场信号接口那有个稳压二极管坏了
发表于 2009-2-7 16:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查VGA线的H,V到CPU端的对地电阻,如果发现有对地为0的情况发生 排除外围元件的问题后还是不能恢复正常 则为CPU坏
发表于 2009-2-12 19:23:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是啊,有些故障就是不容易修啊,要细心啊,我自己都没有掌握到这么巧,我一直想在显示器维修事业中办求做到最优秀的那一个。
谢谢大家。
发表于 2009-2-13 10:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
总感觉修到一些让自己头大的故障  就应该先排除数据问题   再修机!!!
发表于 2009-2-13 11:19:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有是不是数据的问题,就需要找一个行而有效的方法来修机了。
