查看: 1859|回复: 4
[联想]
LI2342WA LG液晶 程序
发表于 2015-12-10 16:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
某宝上花钱买的,需要的下载吧
我遇到的这个显示器是液晶坏了,程序是好的
显示器型号I2342WA   LG液晶
驱动板型号:715G6578-M01-000-004L
显示器序列号:3ML1536D512533
程序: LI2342W_TSUML58Y_LM230WF5TLF1_4833.zip (121.19 KB, 下载次数: 56)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
二年级 + 2
发表于 2015-12-10 20:03:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个都是好用的吧
两个都是好的  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:19
发表于 2015-12-10 16:34:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正好用上,谢了楼主
发表于 2015-12-10 16:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主人真好,赞一个!
发表于 2015-12-11 10:19:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
两个都是好的
