查看: 1925|回复: 11
ga-p43-es3维修求助
发表于 2015-12-10 13:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障是触发没反应,我就查开机电路 ,电池有3.3V,跳帽有3v,晶振有压差,绿线没有拉低,pcia14有3.3.然后我就查it8718f,好像是slp-s3没有电压,下一步我该查哪里,大神指教一下,,
发表于 2015-12-11 15:40:07 | 只看该作者 �
刷bios换io看看,据我维修经验,技嘉主板一般都不会怎么坏,
首先解决软件bios的问题,这个是百益无一害的,其次更换iso这两个都技嘉最常见的故障,技嘉板子除了bios和io就没什么问题,除非人为,或者外部原因,打雷坏了,或者蟑螂老鼠拉尿,或者太脏导致零件变质,希望可以帮  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:06
不懂别乱回复,不触发就是BIOS问题?  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:39
不触发都关BIOS问题吗??  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:20
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-11 16:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应sio上待机供电是输入,南rsmrst电平电压是
发表于 2015-12-11 16:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 13:20:23 | 只看该作者 �
不触发都关BIOS问题吗??
发表于 2015-12-12 13:39:46 | 只看该作者 �
不懂别乱回复,不触发就是BIOS问题?
*脏话*,我灌水,至少你一个建议性的回答都没,还我积分,帮助回答都要扣分吗  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:10
发表于 2015-12-12 16:57:24 | 只看该作者 �
技嘉这种问题一般都RTC 电路出问题,,看下晶振旁边有没电阻腐蚀了,,南桥也要坏
发表于 2015-12-12 19:41:19 | 只看该作者 �
换IO试下吧
发表于 2015-12-13 10:06:02 | 只看该作者 �
首先解决软件bios的问题,这个是百益无一害的,其次更换iso这两个都技嘉最常见的故障,技嘉板子除了bios和io就没什么问题,除非人为,或者外部原因,打雷坏了,或者蟑螂老鼠拉尿,或者太脏导致零件变质,希望可以帮到你
发表于 2015-12-13 10:10:12 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-12 13:39
不懂别乱回复,不触发就是BIOS问题?
发表于 2015-12-13 12:33:56 | 只看该作者 �
换I/O.加焊桥。跑一下绿色线
发表于 2015-12-13 12:41:15 | 只看该作者 �
如果确定待机方面没什么问题
PWROUT 也有高地高跳变给 南桥
那么SLP_S3就应该有高电平3.3V  如果没有  可以先排查SLP_S3 还有连到哪个元器件
技嘉的SLP_S3  一般还去到  5VDUAL和内存EN 等(根据实图判断)
看看会不会是这边拉低了。
还有会有个电容或电阻接地  把它拆了
还不行就把SLP_S3 脚挑起 看看是不是IO 拉低了 如果判断都正常  那么南桥坏的几率就很大了
