查看: 3934|回复: 17
[维修经验]
MBX-217电流跑0.88不动,估计是通病,给我点分吧!
发表于 2015-12-4 14:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 版号,MBX-217电流跑0.88上不去,论坛里很多这样的没有修好。估计是通病,别的我就不细说了,论坛里干BIOS,显卡,北桥,EC都没干好一大把。我换IBM就解决了。回帖给我几块钱吧!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
人生之旅 + 1 赞一个!
zhyz999 + 2 赞一个!
维修牛牛 + 2 淡定
发表于 2015-12-4 19:22:13 | 只看该作者 �
IBM是什么东西
就是南桥。  详情 回复 发表于 2015-12-4 19:45
发表于 2015-12-4 14:36:56 | 只看该作者 �
南桥么楼主
对啊!就是南桥的问题  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:41
发表于 2015-12-4 14:41:59 | 只看该作者 �
对啊!就是南桥的问题
发表于 2015-12-4 14:52:56 | 只看该作者 �
虽说是宝贵经验,不过你就这么几句话让大家怎么加分··········
建议图文多来点,你好大家也好
发表于 2015-12-4 14:55:52 | 只看该作者 �
建议图文多来点,你好大家也好
帖子下面一点不是有评分吗?不会扣你分的
发表于 2015-12-4 14:57:13 | 只看该作者 �
建议图文多来点,你好大家也好
做维修的哪里有什么时间认真学帖子啊?有那个心思还不如认真修几台机
不发好点的帖子咋来下载分,现在下载分吃紧,你不是也看到了·········  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:00
发表于 2015-12-4 15:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 15:01:53 | 只看该作者 �
说到SONY我今天也碰到一个日版系统不能用要重装不过一直没有进PE!想请教下是F11吧!
发表于 2015-12-4 19:30:00 | 只看该作者 �
有遇到过的,电压全出来,复位也有,准备打桥,发现显卡居然 不热,加焊IBM(烫手)OK
发表于 2015-12-4 19:45:57 | 只看该作者 �
就是南桥。
发表于 2015-12-4 20:11:59 | 只看该作者 �
建议图文多来点,你好大家也好
发表于 2015-12-4 21:14:08 | 只看该作者 �
这个是通病吗
发表于 2015-12-4 21:15:48 | 只看该作者 �
MBX-224的我也换的南桥 但是没用两天就回来了  继续关注楼主
发表于 2015-12-4 21:25:47 | 只看该作者 �
还是要多点图片比较好,这样更加清晰明了
发表于 2016-7-20 09:20:22 | 只看该作者 �
这个板子的确是南桥的问题,但是有很多干不好的,你运气不错
发表于 2016-7-20 10:53:17 | 只看该作者 �
其它的供电情况你没说,还有你如何想到干南桥的?
发表于 2022-2-9 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,赞一个!今天也修到一台一样的问题,后面加焊了南乔,好了
