查看: 15871|回复: 9
华硕EPU ASP1000RM的PDF
发表于 2015-11-29 13:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找华硕EPU ASP1000RM,发现都没有这种PDF,意外发现RT8859M的脚位图与ASP1000RM的脚位定义一样,发上PDF,供大家下载研究 RT8859M.pdf (1.5 MB, 下载次数: 112)
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 2 赞一个!
风神一笑 + 2 很给力!
H55 + 3 赞一个!
梦幻、 + 2 很给力!
发表于 2016-1-3 12:29:05 | 只看该作者 �
这芯片PG何在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-3 10:52:17 | 只看该作者 �
hundang 发表于 2015-11-30 00:35
华硕这种没cpu供电得得的好难啊
是的啊,我也是修不出来,条件都满足,芯片换了,就是不出供电
发表于 2015-11-30 00:35:10 | 只看该作者 �
华硕这种没cpu供电得得的好难啊
是的啊,我也是修不出来,条件都满足,芯片换了,就是不出供电  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:52
发表于 2015-11-30 00:33:20 | 只看该作者 �
华硕这个板  cpu供电好难修啊
发表于 2015-11-29 13:08:27 | 只看该作者 �
2个IC可以 代换不?????????????
发表于 2015-12-3 10:58:31 | 只看该作者 �
EPU ASP1000RM 华硕专用芯片  鼓励发帖分送了
发表于 2015-12-3 11:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 16:05:06 | 只看该作者 �
谢了,刚一个华硕的没供电,本来修不出来的,看了你这个,直接按RT8859的通病修,O了。
发表于 2016-1-5 18:30:41 | 只看该作者 �
怎么没看到PG啊?
