查看: 2943|回复: 7
联想显示器蓝屏并有回扫线,有图像,是什么故障,
发表于 2009-1-27 12:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
联想显示器蓝屏并有回扫线,有图像,是什么故障,怎么解决?
发表于 2009-1-27 19:12:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查视放板,先量下三枪电压,有一枪肯定不对,查此路.
发表于 2009-1-28 13:43:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种显示器没修的价值了,如果是个人玩的可以先查VGA数据线针脚是否有接触不良,另外视放电路是查重点,亮度是否不可控制,这一部分电路开焊的可能性也很大...............
发表于 2009-1-28 18:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查兰枪输出电压,是否偏低,拔下管座,如果依然偏低,可能是供电电阻变质《变大》,视放管漏电,或者白平衡电位器开路。如果拔下管座,电压正常,显像管可能碰极了。
发表于 2009-1-29 12:10:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
有点像是显像管内部碰极了。
发表于 2009-1-29 12:59:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断开管座B级看图象是否正常,就能判断是管子还是电路问题了
发表于 2009-1-29 16:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是三基色中的红色(R)和绿色(G)没有输出信号。
发表于 2009-1-29 22:50:55 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
蓝枪截止了。对比红绿两枪的参数来修。
