查看: 1971|回复: 1
怎样清除U盘kido病毒
发表于 2015-11-23 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  怎样清除U盘kido病毒
  现在U盘病毒90%都是kido病毒,中了kido病毒的U盘文件名会变成可执行文件,后缀带有exe,虽然杀毒软件可以杀掉kido病毒,但都是没办法处理它的母体,由于此类文件并没有丢失,而是被隐藏了,因此我们可以靠手动的方法来除掉kido病毒,让exe后缀的文件变回原来的样子。
  一、首先我们还是要使用杀毒软件把U盘杀毒,除去电脑中那些后缀为exe执行病毒。
  二、用记事本新建一个文本,然后输入:WindowsRegistryEditorVersion5.00  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced
  保存并取名为 文件名.REG(文件名自行定义),然后运行该文件,将文件信息添加到注册表中。
  三、新建一个文本文件,然后输入:for /f "delims=" %%i in ('dir /ah /s/b') do attrib "%%i" -s -h保存重命名为 文件名.bat(文件名自行定义),把该文件拷贝到U盘根目录,运行该文件。之后U盘中  隐藏的文件就都出现了。
  四、使用杀毒软件中的文件粉碎工具,将那些隐藏文件添加进去,单击立即粉碎即可。
  这类病毒对u盘的影响虽然不大,但是很容易就被侵入,每次都要杀毒的话也是很令人心烦的,所以最好的方法是给u盘注入免疫,或者采用关闭自动播放的功能,这样可以有效减少u盘中毒的几率,手动虽然麻烦单效果很好。以上内容便是怎样清除u盘kido病毒的内容了。
发表于 2015-11-23 22:11:56 | 只看该作者 �
我觉得如果没有什么重要资料,直接格式
