楼主: 陈先生206
[维修经验]
擎网捷豹,华擎A55ICAFE维修
发表于 2015-11-23 08:36:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在这例中,你修这个CPU供电低的案例实在是太有才了,想请教一下:你所说的反馈电路如果是出现了问题,一般来说这个反馈电压是多少呢?对于CPU供电低的问题,你一般是先加焊芯片的吗?
发表于 2015-11-23 08:51:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害啊  能发现缺件~
发表于 2015-11-23 08:51:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是同行给你挖个坑啊
是啊,还是快下班的时候送过来的  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:10
发表于 2015-11-23 08:58:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路清晰,理论扎实,修的很不错,PS,咱下次不用信纸发帖了行不?太花了
发表于 2015-11-23 09:45:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主换件位置标出来说不定就是精华了,
发表于 2015-11-23 09:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-11-22 21:18
楼主这里说的放电指的是拿下cmos电池进行吗?
是的,最好再清除一下COMS跳线
发表于 2015-11-23 09:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mzvihv 发表于 2015-11-23 08:51
厉害啊  能发现缺件~
还好有料板,不然要走很多弯路
发表于 2015-11-23 10:01:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修1234 发表于 2015-11-23 08:36
在这例中,你修这个CPU供电低的案例实在是太有才了,想请教一下:你所说的反馈电路如果是出现了问题,一般 ...
一般先查供电,开启和VID组合看正不正常,因为我碰到过几次都是芯片虚焊导致的vcore电压低,所以节约时间直接先加焊试一试,不行再查条件。反馈电压的话,这个要看芯片本身的设计,一般1V左右吧,说的不对的请指正
发表于 2015-11-23 10:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不懂拒绝 发表于 2015-11-22 23:45
今天碰到过这张板无CPU供电,直接拒修了,原来加焊CPU供电芯片能好,哈哈
加焊芯片好过的只碰到过有电压但是过低的情况比如0.4V,完全无电压的还没加焊好过
发表于 2015-11-23 10:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修1234 发表于 2015-11-23 08:23
像这样的A55的板子,诊断卡的跑码还可以用吗?
跑码的确不太一样,因为他最后的代码是99
发表于 2015-11-23 10:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
阿帅哥 发表于 2015-11-22 23:22
好厉害,,思路清晰,经验丰富,,抽空来点把妹秘籍啊。
哈哈,可以讨论讨论
发表于 2015-11-23 10:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如你们所愿哈,换件的位置,昨天拍了但是因为上传不了
发表于 2015-11-23 10:10:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-11-23 08:51
是不是同行给你挖个坑啊
是啊,还是快下班的时候送过来的
发表于 2015-11-23 13:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陈先生206 发表于 2015-11-22 20:36
是的,肖特基2脚输出到跳线帽
这里肖特基内部就是两个并联 共阴极的二极管组合,当机器的重启时候,跳线帽上的电压推测是由3.3VSB提供的。
