楼主: 焓冰
[显卡维修]
启亨9550双128花屏 【待解决】
发表于 2009-1-30 22:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
当年的明星产品也存在这样虚焊的问题么?。。。三星内存颗粒弥补性不?
发表于 2009-1-31 19:21:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
19# 探索者不忍
有软件测得的出问题,就知道如何去修的
发表于 2009-1-31 19:25:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
同意20楼的兄弟的说法
发表于 2009-2-1 11:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
首先.. 开始 是小花  补焊后...就 变成了大花... 肯定是 焊接有问题...   你可以先检查后..在 用软件测.
   一般 显存颗粒不会 坏那么多..  顶多就坏 1 、  2个...
发表于 2009-2-1 11:39:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
听楼上有位人士,说不要修没价值的东西,大错特错,它不那么贵重就没价值吗?没有没有价值的东西,再不值钱的东西只要有人用的就会有它的价值,好的总比坏的有价值,就算是diy爱好者,把坏东西diy好了,不图它值钱, ...
显卡修好了 发表于 2009-1-28 09:23
师父...    维修本来就是 2路人..一路 是  自身爱好..自己本身喜欢这个东西 喜欢琢磨 研究.当然是好事...不过需要花费大量的时间...当然 结果也是相当丰厚....  另一路 给老板打工的技术员...技术员 只能考虑在  尽量节约时间的情况下  能修好更多的东西...
      2路人 都是对的.....
发表于 2009-2-4 13:44:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
quote]真是乱讲啊,显存颗粒坏了最多也就是花屏,还会亮的,那有坏了显存颗粒一个字也没出来的啊,黑屏,你搞错了吧,我就是卖给你显存也没得用的。
主板狂 发表于 2009-1-24 20:11 [/quote]
你没见过而已,有的显存问题就是当25,不亮。
发表于 2009-2-4 14:09:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
看过你的叙述,老故障是MDBO的那几位。以上这些坏位应该是新故障,帮你修的人可能焊接质量不好吧,以上的这些坏位应该是有一条或几条地址线(不是数据线)短路或开路,只需找MDA0通道的任一显存,测量其13条地址线看二极体是否一致,如果有一条以上有异,就产生了MDA0 0-63位的故障。先排除MDA0,显卡就不太花了,然后再处理MDB0的那几位。
发表于 2009-2-5 10:51:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主最好先还原来最初的故障,就是有点花的时候。  重新焊显存看看有没有掉件有没有被换过东西的
