查看: 2657|回复: 3
USB键盘无法识别怎么办?
发表于 2015-11-21 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB键盘无法识别怎么办?
有时我们经常会遇到USB键盘无法识别?插入键盘后电脑检测不到,也不出现叹号设备。原因分析:仔细观察人体学输入设备中有两个设备,通过硬件id确认其中USB 输入设备是鼠标,上面的英文设备实际上是键盘。也就是Windows系统错误的把USB键盘识别为了别的设备。USB键盘无法识别怎么办呢?下面简单介绍下USB键盘无法识别的解决方法。
USB键盘无法识别的解决方法:
  右键选择更新驱动程序---浏览计算机以查找驱动程序软件---从计算机的设备驱动程序列表中选择---选择USB输入设备---下一步问题解决。
  1. 右键选择HID-compliant device---更新驱动程序;
  2. 浏览计算机以查找驱动程序软件;
  3. 从计算机的设备驱动程序列表中选择;
  4. 选择USB输入设备;
  5. 下一步;
  最终设备管理器重新检测到键盘。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-11-21 10:54:02 | 只看该作者 �
USB 不识别 只要供电正常 就是南桥问题
发表于 2015-11-21 11:46:44 | 只看该作者 �
嗯, 不错, 学习了
发表于 2015-11-22 17:59:26 | 只看该作者 �
一般南桥没有问题,可能系统有问题
