查看: 1621|回复: 7
故障原因: 显卡 正常点亮
发表于 2015-11-19 13:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因:  显卡 正常点亮。 然后每天的第一次 都点不亮 必须重启以后 才可以点亮。 这样坚持了 1个多月。  接着就是 必须重启 4-5次才可以点亮 或者 直接第一次开机 点不亮 放着 半小时以后再重启 也可以点亮。接着 我换了 好几台电脑 插这显卡 都是这个原因
发表于 2015-11-19 20:18:05 | 只看该作者 �
大电容老化该换了
发表于 2015-11-20 00:05:16 | 只看该作者 �
换电容,干GPU
发表于 2015-11-20 00:17:44 | 只看该作者 �
拿到电脑城搞搞吧。。几十元搞好了。
发表于 2015-11-20 10:34:24 | 只看该作者 �
把显卡上电容先换了再看看,
发表于 2015-11-20 10:34:42 | 只看该作者 �
把显卡上电容先换了再看看,
发表于 2015-11-20 10:35:11 | 只看该作者 �
或者上级机前用风枪加热试试
把显卡上电容先换了再看看,
发表于 2015-11-20 12:38:38 | 只看该作者 �
是不是接触有问题
