查看: 2305|回复: 8
asus f3f的机器,耳机有声音,内置没有声音?
发表于 2009-1-19 23:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
功放换过一个不是同型号的,不行,还是老问题?请知道的朋友说下原因
发表于 2009-1-19 23:41:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是同型号?? 那就换一个同型号的吧, 还是不能解决的话那才是真正的有问题!!
发表于 2009-1-19 23:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个接口呀
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
成功断 -5 乱发
发表于 2009-1-20 13:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口换过了,还是不行?
发表于 2009-1-21 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好找个同型号的功放换上试试...
发表于 2009-1-21 11:16:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
找到功放IC了吗,你先查 功放IC的 工作条件啊,楼上的一位兄弟,说的,也没错,接口有问题的,有时,外放是不响的,不要忙着换啊,先查查
发表于 2009-1-24 19:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口换了一个一样的,功放也找了个一样换过,还是老样子,只用耳机有音,用本本上的拉把就是没反应??拉把也换过试了,继续讨论
发表于 2009-1-24 22:52:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,你有换过喇叭吗,这样的情况,一般先要排除喇叭的问题,如果喇叭没有问题,就要测功放的工作条件,如果工作条件正常,才换功放啊
发表于 2009-1-24 23:49:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
建议先把系统重做下,若不行。可以先量下speaker 与M/B CONN各PIN二极体值与工作电压是否正常,然后再根据电路图依次向下量测。
[ 本帖最后由 随风而笑 于 2009-1-24 23:55 编辑 ]
