查看: 3019|回复: 17
XP系统或者WIN7系统很卡很慢怎么解决?
发表于 2015-11-3 08:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
经常遇到公司的财务电脑很慢很卡。又不可以给他重装系统。硬盘都是没问题的这个师傅们都是怎么解决的?求解决方法,能详细点
发表于 2015-11-3 08:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杀毒软件优化加速清理垃圾,同事卸载不用的程序或者重用的杀毒软件,最好装上正版的杀毒软件
发表于 2015-11-3 08:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
减少启动项,优化一下
发表于 2015-11-3 08:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个涉及到的很多哦,机器自动降频也会导致。内存和CPU不良也有
发表于 2015-11-3 09:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个系统垃圾变多了会慢
发表于 2015-11-3 09:09:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以选择更换大一点的内存或好性能的CPU
发表于 2015-11-3 09:13:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有遇到过,只是这些常规的方法收效很小
发表于 2015-11-3 09:15:28 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
财务的电脑一概不修不保,要动系统就全盘低格重建分区,这样的维修承诺就可以了,就这麽简单!
感觉这个要能突破做的好的话可以赚大钱。  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:51
发表于 2015-11-3 11:50:39 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
是的一些常规的方法效果不大、、
发表于 2015-11-3 11:51:29 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
感觉这个要能突破做的好的话可以赚大钱。
发表于 2015-11-3 12:23:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是配置不好啊!
发表于 2015-11-3 12:45:06 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
羽熙Dota 发表于 2015-11-3 12:23
是不是配置不好啊!
E3400CPU内存2G应该没问题。就XP又没有别的东西主要就是有发票软件和财务软件。不能重新安装系统
发表于 2015-11-3 14:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理系统垃圾,禁用不需要的启动加载项,杀毒软件最好只装一个或者不装,只一个360基本够用了。
BIOS里面关闭不需要的启动项。
发表于 2015-11-3 20:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不换电脑的话,就换个固态硬盘。
发表于 2015-11-3 20:51:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能动数据是最关键的
只能优化硬件 加内存等  或者优化系统
没有特别好的方法
版主,我发帖的目的就是想学习下大家是怎么优化系统的。这个很关键,就是因为数据不能动。所以想学习这个感觉现在这种问题能搞定的话应该比修机还要赚钱。有市场  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:22
发表于 2015-11-4 10:39:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能重装系统吗?那用CCLEANER清理垃圾,最好加大内存。
发表于 2015-11-4 18:05:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好不要修补漏洞
发表于 2015-11-4 20:22:11 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
天意wx 发表于 2015-11-3 20:51
不能动数据是最关键的
只能优化硬件 加内存等  或者优化系统
