查看: 2731|回复: 4
玩游戏自动弹回桌面怎么办?
发表于 2015-10-30 09:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  玩游戏自动弹回桌面怎么办?
  唔,小伙伴们玩游戏是不是也经常碰到游戏自动弹回桌面的问题,我的电脑也遇到多次这种状况,玩着玩着就切回桌面,并且游戏并未关闭,也没有任何弹窗或消息提醒。有些小游戏最小化以后经常出现各种bug,你们一定灰常苦恼,后来找到了解决方案,首先小伙伴们的pc配置各不相同,遇到的问题也各种不一,这里说明的是大多数小伙伴会遇到的。这里分享给大家,希望可以帮到同样遇到这种问题的小伙伴们。
  解决方法一:NIVIDIA显卡用户更新驱动
  N卡的用户早先应该就安装了N卡自带的Nivida Experience,能够检测n卡驱动、更新以及识别电脑上的游戏并且进行优化的程序。而小编我自己也n卡,经过反复研究发现,全屏游戏弹出的原因就在于这个NIVIDA程序每隔1小时(其他人的时间可能不同)的自动检n卡驱动功能。每次自动检测并且检测到有新驱动的时候后台进程就会将游戏弹出,但是NE本身也不会有弹出消息,所以就造成了上述的情况。
  这里不建议玩家卸载NE,因为这个程序还是很有用的,其实最简单的解决方法就是更n卡驱动就行了,更新到最新驱动检测程序自然就不会弹出我们的游戏了,首先你要勤更新哦。
  驱动程序界面,点击下载驱动程序就能自动更新,NGE其实很给力呢
  解决方法二:卸载微软设备健康助手
  很多玩家都会说,我用的是A卡,但是也遇到了这个问题,或者驱动是最新的但是也有这个问题怎么办?其实还有,微软设备健康助手是windows自带的系统程序,在后台进程里运行。它有一个麻烦的地方是每小时会检测一次更新,每五分钟会监测一次硬件设备(不同设备可能不同)。
  这与游戏跳出的时间点也吻合,并且这个服务禁用是不行的,只能卸载掉,方法如下:
  双击计算机-->卸载或更改程序-->鼠标右键-->卸载
  找到健康助手右键卸载ok
  解决方法三:禁用计划程序
  现在一些第三方的软件很脏,通过各种计划任务等手段,一直保持在进程中运行。禁用任务计划库里的程序,把有可能引起退出游戏全屏的程序,如优酷客户端、搜狗输入法升级程序,阿里旺旺升级程序等等都禁用。
    计算机图标上点鼠标右键——>管理-->依次展开 系统工具-->任务计划程序-->任务计划程序库 对准相应程序双击,选禁用
  都禁用
  上述三种方法都灰常有效,很好的解决了游戏弹出的问题,希望可以帮到各位小伙伴!
发表于 2015-10-30 09:28:33 | 只看该作者 �
有点意思哦
发表于 2015-10-30 10:03:44 | 只看该作者 �
以前也喜欢研究这个
发表于 2015-10-30 10:04:16 | 只看该作者 �
玩英雄联盟 自动弹出  以上方法可以解决么
发表于 2015-10-30 11:09:41 | 只看该作者 �
灌水帖么,这是啥啊。。。
