查看: 3230|回复: 9
显示器自动关闭显示
发表于 2009-1-18 19:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
艳影SIS 661(集成显示) CY 2.66  256M+256M
开机大约10分钟左右,显示器黑屏,但显示器的指示灯还是绿的,主机正常运转(可以看电影、听歌),以为是显示器待机,敲键盘移动鼠标,还是照样没显示,只有把显示的电源关闭再打开才有显示!怪也!!!!!
换显示器、加独立显卡也一样,请大师们指点。
[ 本帖最后由 沙漠孤鹰 于 2009-1-18 19:13 编辑 ]
发表于 2009-1-18 19:11:13 | 只看该作者 �
没人顶  自己顶
电源已经换过 不是电源问题
发表于 2009-1-18 19:25:18 | 只看该作者 �
集成显卡坏!可能是行 常问题,10分中左右,看看发热是不是很厉害,接触问题多
发表于 2009-1-19 18:01:01 | 只看该作者 �
回复 3# 菜鸟阶级 的帖子
不是集成显卡坏了 换成独立显卡也一样
发表于 2009-1-20 10:36:45 | 只看该作者 �
问题应该出在显示器上,看看显示器板上有没有大焊点脱焊的.
发表于 2009-1-20 11:30:28 | 只看该作者 �
回复 5# 雪地孤狼 的帖子
看好啦
"换显示器、加独立显卡也一样"
发表于 2009-1-20 11:35:48 | 只看该作者 �
今天发现有一个MOS管和对应的电容10分钟左右后开始发烫,量MOS管值为057,于是更换此管,但吹下来测量又是好的,肯定是其它地方还有问题,知道的朋友指点迷津。
发表于 2009-1-20 13:04:43 | 只看该作者 �
这个MOS管有没有和一些8脚或14脚的IC想连啊(LM324。。LM358。。RT9214。RT9202之类)。。有的话就看看它工作正常不》
发表于 2009-1-20 16:46:03 | 只看该作者 �
MOS管057感觉阻值低了些!既然你取下是好的还是换个好的上去看看!如果还不行的话应该是NB有问题了!你取下MOS在测下主板的阻值正常不?如果正常而且又是和北桥电路有关的话就应该是北桥有问题了!
发表于 2009-1-21 12:11:25 | 只看该作者 �
看看是不是关闭监视器那里没设为“从不”
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2009-1-21 12:16 编辑 ]
