- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-31
- 精华
35#
发表于 2015-12-31 09:52:18
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个自举电容是不能直连的啊! 他主要就是运用电容的特性做升压从而来驱动MOS的, 如果有示波器的话你会发现自举电容一端电压一般在19V-25V左右的,这个用万用表是量不出来的,你连电感当然不行!这样5伏过去到MOS的G级根本驱动不了啊!一般不出3、5伏的,你先看一下线性电压有没有,如果有,就查一下是不是滤波电容坏了
