查看: 3290|回复: 9
几个简单的元器件,DIY一个电子琴(转)
发表于 2015-10-23 11:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
  修板子累了么?音乐你爱么?技术宅么是你么?你想过要自己做一件称心如意的乐器送给亲爱的她么?转载一个用简单元器件制作电子琴的教程。手动起来吧~
  第一步,需要准备一些元器件:
  555计时器1个
  按钮×8
  100nF电容1个
  各种电阻:390Ω、620Ω、910Ω、1kΩ×2、1.1kΩ、1.3kΩ、1.5kΩ、6.2kΩ。
  蜂鸣器1个
  22AWG安装线
  9V电池连接器1个
  面包板1个
  9V电池1个
  第二步:
  了解一下制作这个教程的原理:(无聊,不想看可以跳过)
  这个电子琴的原理就是利用555计时器集成电路的稳态模式,以驱动扬声器的音调。每一个音符都有一个主频率,这个频率由555计时器在非稳态模式中依赖电容器(C)和两个电阻(RA&RB)所生成的频率来控制,所以,有一个非(sang)常(xin)美(bing)丽(kuang)的公示来计算:
  所以,将RA和C取固定值,这样就只需要调整RB就能得到特定的频率了,所以,美丽的公式又来了:
  因为所有的电阻都是串联起来的,所以每一个按钮的电阻值都需要和上一个相加,根据电阻的大小不同,按钮的音色也不同,经过精密计算(别问怎么计算的),得出结论:
  因为选择的电阻都是市面上常见的阻值,所以在音高上可能会有一些偏差,不过这些偏差并不会太大。
  第三步:
  接下来我们需要在123D 电路模拟器上模拟画出需要安装的电路图。(可交互)
  第四步:
  按照电路图将各个元器件安装起来。
  这里需要注意的是,红黑线一定要吻合,红色连接正极,黑色连接负极,以及555计时器的8个连接针的安装,如图所示,555计时器底部从左到右是1234,顶部从右到左使5678,在左下角开始逆时针运行。
  1、2连接电容、蜂鸣器红色线连接3等等,看电路图注意连接顺序即可。
  接下来,最重要的电阻从右到左的顺序为:
  390Ω
  910Ω
  1kΩ
  1.1kΩ
  620Ω
  1.3Ω
  1.5KΩ
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 有价值资料
10#
发表于 2016-5-7 14:17:09 | 只看该作者 �
最后的几部没有看明白
发表于 2015-10-24 14:34:38 | 只看该作者 �
既然楼主造好了MINI 钢琴,就来演奏一首 死亡华尔兹(最终鬼畜妹) 吧
发表于 2015-10-23 12:26:36 | 只看该作者 �
你现在在迅维学习吗,学了多久
发表于 2015-10-23 12:20:36 | 只看该作者 �
那你还不赶紧来迅维学习,
发表于 2015-10-23 12:03:58 | 只看该作者 �
自学真的好难的
那你还不赶紧来迅维学习,  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:20
发表于 2015-10-23 11:58:56 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-23 11:37
我现在都在自学笔记本维修呢,没时间弄这个玩意
祝你早日学成
发表于 2015-10-23 11:37:29 | 只看该作者 �
祝你早日学成  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:58
发表于 2015-10-23 11:35:45 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-23 11:30
楼主的动手能力比较强啊
小啊超,都没好好看内容。要不你也做一个吧
发表于 2015-10-23 11:30:30 | 只看该作者 �
楼主的动手能力比较强啊
小啊超,都没好好看内容。要不你也做一个吧  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:35
