查看: 11479|回复: 8
【讨论】ATX 两只13007究竟能提供多大功率?
发表于 2009-1-16 12:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 欢迎讨论
发表于 2009-1-16 15:31:23 | 只看该作者
引用一下别人的话:
Power Disspation 指的是電子零件的功率散逸能力,並非功率消耗!!
若是MOSFET在 Spec 上標示2W,指的是此 MOSFET 在 "某種條件下" 可以散逸 2W 的功率,並不是此 MOSFET會消耗2W。
耗散功率可以理解为元件在限定条件下的热量散发能力。13007的功率是75w,不是说元件本身消耗75w(如果这样大的消耗就毫无价值了),是说它的散热能力只能够满足工作在75w的状态。所以我们可以看到同型号三极管的不同封装功率不一样,绝缘的比不绝缘的低,体积小的比大的低。参考许多三极管的pdf,参数都指明是在T=25C的时候测量的。一个13007的功率不是仅有75w,而是它在25C的时候能够提供稳定、最大的工作功率是75w。事实上它可能在150C也能提供75w的功率,或者25C时提供125w功率。但这种“超频状态”是以元件的加速老化为代价的,就是说比75w多出来的部分是以减少元件寿命为代价,因此生产厂家不会推荐这种用法,也不会提供极限工作参数给你。
知道了热量对开关管的重要性,“超频”电源也并非不可行。加大散热片、加大吹风量都可以让开关管的工作余量更大。不过这不是长久之计,最稳妥的办法,还是老老实实的换耗散功率更大的管子吧。
王大修 + 10 + 2 欢迎讨论
发表于 2009-1-16 21:25:57 | 只看该作者
发表于 2009-1-17 11:03:15 | 只看该作者
发表于 2009-1-17 21:09:24 | 只看该作者
发表于 2009-1-19 16:45:45 | 只看该作者
L:主板上CPU的供电模块就是像这样用两只mosfet管组成,提供不小的功率,自身连散热片都不要。关键是看电路的转换效率。
发表于 2009-1-19 21:57:15 | 只看该作者
讨论至此,大家应该有个看法了吧,厂家用13007 制作号称最大功率300W的ATX电源,不是空穴来风。至于能不能达到300W最大功率、250W额定功率,除13007本身符合正品标准外,输入充足尤其是输出损耗小(内阻小)就显得格外重要了。如何保证输入充足,一般是让输入级大电容的容量足够,300V直流电压不受大负荷拖累。而减小输出损耗即内阻,就不那么容易了,变压器及输出电感的磁通、线径等等,散热,整流管的内阻,滤波电容以及输出线包括接插件甚至焊接都不可忽视。
感谢踊跃参与讨论。欢迎继续讨论。
发表于 2009-1-27 23:54:04 | 只看该作者
1.应该看看有关甲类功率放大,乙类功率放大及丙类功率放大的区别就很清楚了.不多说了.
2.只有减小负载电阻才能提高最大输出功率,
~~~~~~~这里的负载电阻主要是指实际的负载!而不是输出损耗!!
发表于 2009-1-29 22:04:48 | 只看该作者
回复 1# 纪峰 的帖子
说一下我的看法:75W是热耗散,开关电源效率一般90%以上,75W*9=600W左右,两个管是推挽工作所以不能是两倍,一般再留点余地大约控制在300W左右。以上我的见解,不对之处多谢指教。
