查看: 6110|回复: 17
[求助中]
Lcd双灯高压板怎么改单灯管
发表于 2015-10-14 18:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把一路的mos管前面的保险拆了 ,不行,我怎么改用单灯管 用https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTQ0NjUyfDU2NzE4YTg3OTUwMzczM2ZiYWJlOGNhMzY1ZWNkZjI1fDE3OTQ5ODE4NTM%3D&request=yes&_f=.jpg
我搜了一下,有的说加电容,有的说加电阻 ,请高手帮帮忙
发表于 2015-10-14 18:21:36 | 只看该作者 �
还没这样改过,都是直接换高压板
发表于 2015-10-14 18:23:50 | 只看该作者 �
改单灯,直接用双灯高压条,短接其中一个接口就好了
这样做不行的,等于是加重负载了  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:54
是把其中一个插灯管口处短接,这样不会烧坏其他原件吗? 如果想还原双灯管直接去掉短接处就行了?  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:29
发表于 2015-10-14 18:29:57 | 只看该作者 �
如果想还原双灯管直接去掉短接处就行了?
是的,但是,这样我不知道能用多久  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:43
发表于 2015-10-14 18:47:39 | 只看该作者 �
去保护就可以了,,,,,,,,,
发表于 2015-10-14 19:11:01 | 只看该作者 �
我觉得只换高压条!改了
发表于 2015-10-14 19:21:56 | 只看该作者 �
没改过 等高手
发表于 2015-10-14 19:29:54 | 只看该作者 �
老老实实 换灯管吧
发表于 2015-10-14 19:43:31 | 只看该作者 �
如果想还原双灯管直接去掉短接处就行了?
是的,但是,这样我不知道能用多久
发表于 2015-10-14 19:58:53 | 只看该作者 �
直接改个高压不行了
发表于 2015-10-14 20:31:34 | 只看该作者 �
实在要改,不用的接口并几个大功率水泥电阻。
发表于 2015-10-14 20:35:54 | 只看该作者 �
不知道怎么还 !  学习了!
发表于 2015-10-15 09:34:01 | 只看该作者 �
我在接灯管处接了一个16V2200的电容,显示正常,不知道能用多长时间
发表于 2015-10-16 21:54:11 | 只看该作者 �
这样做不行的,等于是加重负载了
时间久了,可能会出问题!  详情 回复 发表于 2015-10-16 23:17
发表于 2015-10-16 23:17:06 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-16 21:54
这样做不行的,等于是加重负载了
时间久了,可能会出问题!
现在客户拿走了 ,假如以后要改了 ,怎么改啊  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:34
发表于 2015-11-1 10:34:39 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:17
时间久了,可能会出问题!
直接换个单条的不就ok可!现在备着以后用!  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:02
发表于 2015-11-1 12:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 13:04:02 | 只看该作者 �
以后改直接用单灯高压就可以,或者有芯片数据手册可以将芯片去保护。
