查看: 2925|回复: 13
[宏碁]
小小白求助 Acer V203HV用几个小时黑屏
发表于 2015-10-4 14:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手头有台Acer V203HV液晶显示器,故障现象为使用几个小时后黑屏,指示灯亮。
请迅维大神指点下学徒小白维修思路。在此谢谢各位!在线等~
发表于 2015-10-4 14:47:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容,,高压,灯管
目测电容没有怀孕的,可以外接灯管排除一下原灯管的问题么?  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:49
发表于 2015-10-4 14:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2015-10-4 16:35:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
背光问题呀,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-4 19:58:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用几小时黑屏,关掉再打开一下看看正常不正常。。是不是还可以用几个小时???还是不能开机了。》!~~~
发表于 2015-10-4 21:05:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高压,灯管,先排除再说,
发表于 2015-10-4 21:50:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先可以换一下高压板灯管接线旁边的那个电容看一下
发表于 2015-10-5 08:55:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板或者是灯管的问题。自己检查一下
发表于 2015-10-5 08:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能是虚焊了……。
发表于 2015-10-5 12:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用排除法啊,换驱动板或屏。
发表于 2015-10-5 14:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在换了通用电源高压一体板,和通用驱动板,目前正在测试中
发表于 2015-10-5 15:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压条  或者是电容
目测电容没有鼓包,漏液现象。现在用一体板和驱用驱动板测试着呢。  详情 回复 发表于 2015-10-5 15:45
发表于 2015-10-5 15:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
huwentao 发表于 2015-10-5 15:31
高压条  或者是电容
发表于 2015-10-6 12:35:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我自用的一台联想就这样,拆开没发现什么问题,黑屏后秒开可以继续用
