查看: 7198|回复: 15
936焊台回温慢
发表于 2015-10-1 20:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
     安泰信936b,买了4年了,一直蛮好用的,大概半年发现不好用了,焊锡是本地市场买的,焊出的焊缝不光滑圆润,颜色有点灰白色,温度调了最高的480°,依旧。化锡倒很快,就是焊接的时候感觉好似回温慢,一粘上工件,锡很快就凝固了,是不是发热芯老化了?烙铁用的频率并不高,有大半年时间闲置。
发表于 2015-10-1 20:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看下是不是烙铁头与烙铁芯的间隙大了
照论坛里的帖子,在发热芯和烙铁头之间垫了点铜箔,没有改善。在个18650电池焊脱落的镍片都不圆滑,灰白色  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:27
发表于 2015-10-1 21:39:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
焊锡要买好的
发表于 2015-10-2 14:27:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
春湾扬洲电脑 发表于 2015-10-1 20:59
看下是不是烙铁头与烙铁芯的间隙大了
发表于 2015-10-2 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
锡线问题比较大!!!
发表于 2015-10-2 21:30:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊锡 熔点高了    杂质太多   应买正6337
发表于 2015-10-3 11:58:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用万用表温度档,测下温度,校准温度。烙铁头要上锡才能测试。
刚开始不懂,以为烙铁头光溜溜的测温,这样是错误的。
一定要烙铁头上锡,再试温度。
我的万用表没有温度档。  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:50
发表于 2015-10-4 08:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锡问题应该较大,一般好的锡温度不高时焊出来同样是光溜的,然后烙铁头选厚一点的焊接也顺手点,避免加温过慢
我用了另外一把外热的60W烙铁,上吸的时候在烙铁头光亮圆球,就是焊的时候焊锡不化。两把烙铁都这样。我也怀疑是焊锡的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:54
发表于 2015-10-5 14:50:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚开始不懂,以为烙铁头光溜溜的测温,这样 ...
我的万用表没有温度档。
低档70元左右的胜利VC890C+、优利德UT890C+,都有温度档,测温时一定要在烙铁头上锡,才用探温头靠近,这样测温度才准  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:30
发表于 2015-10-5 14:54:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ray88 发表于 2015-10-4 08:38
锡问题应该较大,一般好的锡温度不高时焊出来同样是光溜的,然后烙铁头选厚一点的焊接也顺手点,避免加温过 ...
发表于 2015-10-8 17:26:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把芯及头一起换了.老化了
发表于 2015-10-8 17:28:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以买个新的芯及头试试效果
发表于 2015-10-26 18:30:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
zmic777 发表于 2015-10-5 14:50
我的万用表没有温度档。
发表于 2015-10-27 21:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是不是焊锡的问题啊,有时候并不一定是回温慢而是焊锡熔点高。。。。
发表于 2015-10-29 21:01:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會鍚的品質不好
发表于 2015-11-21 16:43:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是锡不太好吧,
