查看: 1741|回复: 7
精英P43T-A2 V:1.0开机卡logo维修
发表于 2015-9-29 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块精英P43T-A2 V:1.0主板,开机能亮,卡到主板自检界面就不动了,到论坛下了个BIOS刷上也不行,回想起之前声卡网卡有问题会引起故障,所以就把网卡拆了下来,开机还是不行,只有关机,又把声卡拆了,结果开机不卡LOGO了,直接过去了,这是拆下来的声卡芯片.
精英P43T-A2 V1.0主板BIOS .zip
458.17 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是原主板备份下来的BIOS
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-29 18:53:13 | 只看该作者 �
卡  LOG   遇到 BIOS   内存   USB周边  硬盘等外设不用说了   只能说  此贴 让我涨姿势了  呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 17:49:48 | 只看该作者 �
这是个不错的经验,楼主辛苦了,下次碰见可参考一下
发表于 2015-9-29 17:52:19 | 只看该作者 �
都说卡LOGO 拆外设都能好  但是 我遇到那么多次 真没拆好过
发表于 2015-9-29 18:34:34 | 只看该作者 �
卡log的我都是先拆外设,再不行就刷bios,再不行就只能扔了
发表于 2015-9-29 19:03:39 | 只看该作者 �
开机卡LOGO都是先从外设排除开始的
发表于 2015-9-29 19:25:14 | 只看该作者 �
卡LOGO的遇到是南桥的
发表于 2015-9-29 19:47:43 | 只看该作者 �
卡LOGO个人没觉得怎么难,但也没好好总结过。
