查看: 2776|回复: 3
[摄像机]
三洋PLC-XU35红色偏光片更换
发表于 2015-9-29 15:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:中间偶有色彩斑斓之问题,采用测试软件测试,发现红色通道偏光片中心局部烧坏。参见下图:
故障测试:
1:红色格栅
2:蓝色
3: 红色测试
检修:拆机,观察红色通道,发现红光光通上的红色偏光片烧坏,其余完好。故障片见附图:
红色偏光片(靠右边的坏)
坏红色偏光片透光寻找偏光片:拆三洋SU35机上液晶组件上的偏光片(红光过液晶片后的)更换,色彩不对,只有从淘宝上找,花100大洋找到一乍拆机件,如下图:
拆机红色偏光片反面
拆机红色偏光片正面
好坏红偏光片透光对比
维修更换:小心装上外框并清洗后,将此偏光处安装到原位置,安装好主板,通电试机,并调整此偏光片使红光最暗,上测试软件,效果好!完全修复!欣赏下图:
发表于 2015-9-29 17:01:55 | 只看该作者 �
红色偏光坏  镜面表现如何?  什么现象?
发表于 2015-10-2 15:58:48 | 只看该作者 �
大师傅 您这个是单反啊!
发表于 2015-11-26 11:00:41 | 只看该作者 �
更换偏光片后很难调整,请分享一下调整过程?
