查看: 1892|回复: 4
索尼KP-ES43MG1背投彩电声音正常,图像模糊的检修
发表于 2015-9-29 15:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台索尼KP-ES43MG1背投彩电,客户反映开机图像模糊,要开久才能清晰,而且有时会出现全蓝屏带回扫线情况,而且坏了好久,一直没修,根据客户反映,试机,图像模糊,但并没蓝屏有回扫线的故障出现,开机检查,开机图像模糊,开久清晰,明显的管座问题,检查管座,三个只要蓝枪的受潮腐蚀,推断,客户说的问题都是这里引起的,于是果断更换管座,试机正常。
(图文来源于网络)
相关帖子
发表于 2015-9-29 15:50:41 | 只看该作者 �
模拟的 看不懂  就会点电源
发表于 2015-9-29 16:06:57 | 只看该作者 �
这是多少年前的咯。。。
发表于 2015-10-4 11:45:46 | 只看该作者 �
淘汰了,这东西比CRT都不行,除了音响和大
发表于 2015-10-31 22:26:31 | 只看该作者 �
第一次看到,拆开的效果,, 不错
