查看: 916|回复: 6
[求助中]
一个BM 2级管正向阻值 173
发表于 2015-9-23 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 数值正常吗 ?一般印象中都要 200以上了
发表于 2015-9-23 11:44:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
反向测量有阻值吗?
发表于 2015-9-23 11:45:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
直常的二极管一般都是正向通,反向不通。
发表于 2015-9-23 11:48:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些高频管的正向内阻也很小,在一百多欧,有些二极管还有阻尼的,反向也有点阻值,要看图纸这管的定意。
发表于 2015-9-23 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果反向是无穷的话是好的。
发表于 2015-9-23 12:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反向无穷大。。。。。。。今天看到这个数值有点迷糊了
发表于 2015-9-23 12:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测2、3 极管,不能看阻值,只要测出几组数据对比相差比较大就可以了
