查看: 961|回复: 4
acer二修进水机器
发表于 2015-9-17 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿过来一个acer 571g的机器,接过来插上恒流源看电流0.8不跑马,想想acer的机器BIOS爱出问题,估计没大问题,报价开搞,论坛一查,全说这电流是bios问题,我也没多想,下载bios吧,被来就没多少积分,下载了好几个,刷的就是不行。老实查电路吧,我用最后的积分下载了一个图纸,量各大供电都有的,然后量bios芯片供电的8脚,电压才1.7v。这个肯定不正常的,图纸标明是3VS,量所有的3VS都低。  然后找3vs转换管U21,3valw正常,转换过来电压只有1.7v。仔细看看是这一片地方被人用洗板水洗过了,先量有没有短路的地方,也正常,3vsgate电压没有,r368电阻无穷大,一边有电压,一边没有,找了个39K的电阻换上。3vs正常,正常亮机。没有技术含量,有人看到帮忙加分,缺分,谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱上时间 + 5 为啥 我遇不到这么好修的机器呢
发表于 2015-9-17 14:37:56 | 只看该作者 �
刷好的bios和图纸也奉上
Acer Aspire E1-531 V1-571 LA-7912P rev.03.pdf
1.53 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e1-571g EC 1M .zip
264.58 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e1-571g bios 4M .zip
2.65 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 14:42:17 | 只看该作者 �
有钱赚就行了, 管他有没有技术含量
发表于 2015-9-17 14:44:30 | 只看该作者 �
二级电压有问题下次值得注意下
发表于 2015-9-17 17:32:33 | 只看该作者 �
no secondary volt switch signal  bios problem
