查看: 3136|回复: 16
苹果5S耗电快
发表于 2015-9-15 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5S电池充满  2小时左右就没有电了  机身温度高  这是哪里的问题
发表于 2015-9-15 14:30:02 | 只看该作者 �
补充一下  所有功能都是正常的
发表于 2015-9-16 08:25:59 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2015-9-16 09:44:54 | 只看该作者 �
有没有电路图  先看电路图
不过通病是u2 还有电源芯片
发表于 2015-9-19 14:29:27 | 只看该作者 �
电池的问题 还是有很大可能的
发表于 2015-9-19 21:58:39 | 只看该作者 �
应该不是电池的问题,,考虑下电源跟U2
发表于 2015-9-20 10:55:54 | 只看该作者 �
用了多久的5S,先看看电池在研究供电芯片的问题
发表于 2015-9-20 11:29:14 | 只看该作者 �
漏电 哪里热?
发表于 2015-9-20 12:31:03 | 只看该作者 �
这个我还是第一次遇见
发表于 2015-9-20 12:31:23 | 只看该作者 �
这个我还是第一次遇见
发表于 2015-9-21 09:25:59 | 只看该作者 �
先排除软件故障,然后上电流表,看待机是电流有多少A,超过30ma,就是有漏电。
发表于 2015-9-21 09:36:54 | 只看该作者 �
应该是漏电造成的
发表于 2015-10-9 14:38:24 | 只看该作者 �
同样问题  4个小时就黑了
发表于 2015-10-10 13:51:35 | 只看该作者 �
摔过吧   有大电流
发表于 2015-10-10 16:23:04 | 只看该作者 �
我的也是。。坐等
发表于 2015-10-10 22:28:09 | 只看该作者 �
一般是U2坏的多。
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-10-21 20:14:25 | 只看该作者 �
好经验分享就加分。
