查看: 4498|回复: 14
[求助中]
难搞的华硕X55V不开机
发表于 2015-9-14 14:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕X55V不开机,板载CPU和内存独显的,板号:X55VD  VER:3.1,待机电流0.038,有5V无3.3V,EC的3.3正常,按开机无反应,由于无图纸只能参考论坛与此机相关的帖子,刷过BIOS无效,维修陷入困境
发表于 2015-9-14 14:36:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重点查EC旁边的104 103电阻,没图纸的话,一个个代换,好的可能性比较大
发表于 2015-9-14 14:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看待机芯片3V工作条件,找芯片定义修吧
发表于 2015-9-14 14:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图的,找点位图,查AC_IN_OC#信号。
发表于 2015-9-14 18:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到问题,拆了霍尔那个休眠的管,能开机了,但电流只有0.05A,测无3V输出,
发表于 2015-9-14 18:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到待机IC8306L测3VEN无电压,用放大镜仔细看发现一与3VEN连接的一个电阻一个脚腐蚀了,换了此电阻,开机正常点亮
发表于 2015-9-14 20:22:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好了就行啊 华硕的机器 一般就是排阻+电阻+断线   修起来很头疼的。。。。
发表于 2015-9-14 20:33:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以后没图纸的电脑会越来越多了,考研技术的机子也越来越多
发表于 2015-9-15 18:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的排阻要注意注意再注意
发表于 2015-9-15 22:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该死的机子拷机一天很正常,晚上继续拷机,遛狗散步回来发现关机了,接稳压电源无待机电流,拆机检测发现板子的B+和3V短路,拆了3V的上管B+阻值正常了,但3V依旧短路,用烧鸡法烧3V这路,电流1.6A,没发现有明显发热的元件,只有PCH有点温度。索性拆了PCH,3V阻值恢复到40欧,还有短路的元件,用铁扫把跑线,发现只有网卡直接连着3V,拆了网卡,3V阻值恢复正常400欧。总结故障原因:3V的上管击穿后,B+直接烧了PCH和网卡
发表于 2015-9-15 23:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚修好没多久就烧3V上管,看来还有隐患没排除啊,多烤机几天吧。
发表于 2015-9-16 08:49:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查查EC主要信号吧
发表于 2015-10-2 10:53:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换PCH后拷机正常
发表于 2015-10-2 12:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3V就是爱烧桥,没有图纸,能修好,太不容易了。
发表于 2019-11-9 20:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害了!我的师傅!
