查看: 2511|回复: 14
[维修经验]
小小白修无线网不运作
发表于 2015-9-13 17:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想B470,无线网卡不开启,设备管理里面看的到,把无线网卡第20脚用透明胶带粘住就好了
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
hehaijun0.0 + 5 赞一个!
维修小明仔 + 5 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-13 18:36:48 | 只看该作者 �
你把检测脚挡了
发表于 2015-9-13 18:48:24 | 只看该作者 �
你是什么意思 第20脚  是板上的?焊得死死的还需要沾?表示看不懂
是在无线网卡上的20脚,将其屏蔽掉即可  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:30
发表于 2015-9-13 20:42:46 | 只看该作者 �
我每次都是直接切了
发表于 2015-9-13 23:03:24 | 只看该作者 �
在HP的机子上也能这么干么?我的4321S主板想换5100的网卡,死活不让启动,开机就104报错了,切掉20脚也一样
发表于 2015-9-17 12:47:20 | 只看该作者 �
这年头,什么方法都用上了!
发表于 2015-9-17 14:40:26 | 只看该作者 �
大师级别,太神乎了
发表于 2015-9-17 15:28:10 | 只看该作者 �
这是什么原理?楼主搞得很神秘啊
发表于 2015-9-17 15:32:08 | 只看该作者 �
这招就是独孤九剑的破剑势,第五重:破20脚!,哈哈!
发表于 2015-9-17 15:38:28 | 只看该作者 �
就是无线网卡的开启WLAN_RF_ON
发表于 2015-9-17 16:30:25 | 只看该作者 �
是在无线网卡上的20脚,将其屏蔽掉即可
发表于 2015-9-17 16:32:04 | 只看该作者 �
当时楼主没有检查一下无线开关是否打开  这样做强行开启无线网卡
发表于 2015-9-19 19:58:57 | 只看该作者 �
拿刀割断 ,遇神杀神 ,遇佛杀佛
发表于 2015-9-19 23:46:01 | 只看该作者 �
只是屏蔽第20角
发表于 2015-9-29 23:09:19 | 只看该作者 �
我都是用刀直接切了
