查看: 2592|回复: 5
联想Z50-70 开机掉电什么问题 刷过bios
发表于 2015-9-12 16:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚接到一款Z50的机器。断电,但是我刚刚装了个系统了,到现在还没掉。之前在BLOS页面中都掉。。不知道怎么回事了。除了刷下BLOS没办法下手了。
发表于 2017-7-25 11:57:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wo也有一台  同样故障 没有搞定  好了分享一下
发表于 2017-7-29 11:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有没有有结果的 分析一下 可以多交流一下的
发表于 2017-9-13 11:02:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的0.3掉电,反复上电,刷了bios 0.45电流,不掉电,但是不跑码,还没解决。
发表于 2018-1-5 17:36:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的1.13  亮机。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 16:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这也有一台Z50-70 开机掉电,有时能开机用用就蓝屏,强关再开机就掉电,偶尔又能开机了,刷过BIOS 还是这样
