查看: 2188|回复: 18
这个变压器有人知道是什么型号的么?
发表于 2015-9-2 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
目前感觉应该是这个坏了打算去买一个不知道具体数值
发表于 2015-9-2 13:55:26 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
哪怕是型号也行,有人知道么
发表于 2015-9-2 14:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是 哪款机器的开关电源变压器?是否好坏万用表就可以解决。另外我修电源也不少,坏变压器的很少很少,除非是山寨产品或者雷击以及外力导致损坏。
大神问下,如果说开关变压器后继短路会造成变压器在低电压输出引脚没么?  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:19
就像我另一个帖子说的,这个电源是ACBEL的PC9049网上搜都搜不到,现在电源高压区有电低压区没电过了变压器就没电了,我托我朋友去电子市场去买一个一样的,回来先换上试试。。。。。这个电源我拆开的时候里面很多灰  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:15
发表于 2015-9-2 15:15:49 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
398625933 发表于 2015-9-2 15:49
这是 哪款机器的开关电源变压器?是否好坏万用表就可以解决。另外我修电源也不少,坏变压器的很少很少,除 ...
就像我另一个帖子说的,这个电源是ACBEL的PC9049网上搜都搜不到,现在电源高压区有电低压区没电过了变压器就没电了,我托我朋友去电子市场去买一个一样的,回来先换上试试。。。。。这个电源我拆开的时候里面很多灰尘因为是二手的电脑,不排除在搬运时候给电源跌坏的可能性,单是说我还是想先看看再定结论,我这是第一次秀电源怎么说也要有开始有结尾把。。。。虽然说的确挺怕的,毕竟这电压有110V打一下很爽
发表于 2015-9-2 15:19:28 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
楼主先学一下基础: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=446038&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:08
发表于 2015-9-2 16:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般这个不会坏的。还是检查其他各个零件是否正常再说。
高压部分有电链接在变压器,过了变压器低压部分就没电了。。。怎么想都是变压器坏了  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:47
发表于 2015-9-2 17:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习
发表于 2015-9-2 18:47:26 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
建议楼主还是提供电路图吧,或者将初次级的电路功能告诉大伙为好。不然无法提供有效的帮助或者提示的。  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:30
楼主电源基础知识太少,开关变压器必须加上类似方波的输入才会有输出....  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:31
发表于 2015-9-2 20:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大伙我已经找出毛病了,是五伏的供电IC坏了  详情 回复 发表于 2015-9-3 15:34
发表于 2015-9-2 20:38:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
25E91 00011A,记住,它前面有一个R。针脚反转之意。
发表于 2015-9-2 21:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主先学一下基础:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
发表于 2015-9-2 22:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这个变压器坏的比较少,建议还是先检查其他地方吧,而且市面上很难买到同型号的变压器的
发表于 2015-9-3 13:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢大伙我已经找出毛病了,是五伏的供电IC坏了  详情 回复 发表于 2015-9-3 15:33
发表于 2015-9-3 15:33:27 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
dadaniao100 发表于 2015-9-3 14:37
支持一下,楼主已开始的方向就错了.....
发表于 2015-9-3 15:33:44 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
发表于 2015-9-3 15:34:05 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
发表于 2015-9-3 15:34:24 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
发表于 2015-9-3 17:45:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修好了就好。没什么
发表于 2015-9-11 10:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个,一般很少坏的
