查看: 3107|回复: 19
[主板维修]
VOSTRO 230 开机卡logo
发表于 2015-9-2 12:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔成就230小机箱
版号:G41R  REV: AO1
故障:开机卡logo
测试:刷过BIOS  内存 CPU 等都已经替换  故障依旧  看到过论坛里有好些人也遇到过,可是没有解决方案;今天自己也遇到了,发个帖子希望论坛里给予我们一些方法
发表于 2015-9-2 13:12:41 | 只看该作者 �
这种都是干南桥或者是CPU下面的大电容
先从南桥开始,不行直接干大电容  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:15
发表于 2015-9-2 13:20:02 | 只看该作者 �
我碰到两次了,都是开机卡LOGO就不动了,没有解决问题,我还有个笔记本开机进系统后几秒直接卡死。鼠标键盘啥都不能用。也没解决问题
你可以试试从南桥入手,  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:16
发表于 2015-9-2 19:07:12 | 只看该作者 �
这个应该要换南桥。
今天订的南桥到了,换上后再发结果  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:40
发表于 2015-9-4 09:32:28 | 只看该作者 �
查外设  裸板测试  不行就是南桥的问题
南桥芯片跟换好了,上机测试结果  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:41
发表于 2015-9-4 09:40:23 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2015-9-2 19:07
这个应该要换南桥。
今天订的南桥到了,换上后再发结果
更换后故障排除了  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:16
发表于 2015-9-4 09:41:02 | 只看该作者 �
0421 发表于 2015-9-4 09:32
查外设  裸板测试  不行就是南桥的问题
南桥芯片跟换好了,上机测试结果
发表于 2015-9-4 09:44:29 | 只看该作者 �
82801GB挡LOGO基本都是它坏了
发表于 2015-9-8 16:15:40 | 只看该作者 �
Minecraft喬 发表于 2015-9-2 13:12
这种都是干南桥或者是CPU下面的大电容
先从南桥开始,不行直接干大电容
你南桥搞过了?  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:04
发表于 2015-9-8 16:16:12 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-9-2 13:20
我碰到两次了,都是开机卡LOGO就不动了,没有解决问题,我还有个笔记本开机进系统后几秒直接卡死。鼠标键盘 ...
你可以试试从南桥入手,
发表于 2015-9-8 16:16:42 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-9-4 09:40
今天订的南桥到了,换上后再发结果
更换后故障排除了
发表于 2015-9-8 20:48:13 | 只看该作者 �
桥的问题,直接更换桥
发表于 2015-9-9 15:23:31 | 只看该作者 �
昨天有事耽搁了,今天公布结果,更换南桥后故障修复,感谢给位的支持
其实这些卡LOGO的,如果没有思路都搞南桥先,毕竟最大可能就是南桥  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:39
发表于 2015-9-9 17:38:18 | 只看该作者 �
修到一个忘记什么型号了,是干南桥好的,修好后加了个散热片上去。
发表于 2015-9-9 17:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 18:50:41 | 只看该作者 �
G41 基本都是搞桥。。。
发表于 2015-9-9 19:25:44 | 只看该作者 �
如果是裸板的话  要么网卡挂了  要么南桥 有机箱的话 有可能光驱
发表于 2015-9-10 16:29:28 | 只看该作者 �
学习了,南桥的问题挺多的
发表于 2015-9-10 16:40:32 | 只看该作者 �
G41都是桥的问题
发表于 2015-9-21 22:04:38 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-9-8 16:15
先从南桥开始,不行直接干大电容
你南桥搞过了?
