查看: 4540|回复: 9
[OPPO手机维修]
OPPO 6007不开机短路
发表于 2015-8-27 16:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
OPPO 6007、短路充电显示电量过低 按开机键不开机。
故障分析,显示电量过低,证明软件部分应该没什么问题,开机也不成问题,电源表加电短路,证明负载有短路的地方,照成主板运行电流过大 所以充电显示电量过低。经测量图中三个地方,及背面有一个电容对地短路,大家遇到这种短路的,一般正常使用照成这样坏的,都不是大件坏,然后一个电容一个电容拆下来看下,测量是否有短路,当拆掉箭头中得电容试,主板不在短路,故障排除!。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
jac- + 5 赞一个!
成霸天下 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 2 淡定
发表于 2015-8-27 16:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所得税法实施的都是
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-27 17:24:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主判断它们有短路时是怎么样做到的呢,是对各个电容打阻值吗。
发表于 2015-8-28 08:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灵感。。。。。。
发表于 2015-8-28 08:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上点电压烧一下,看热不热更快。不用一个个拆。
发表于 2015-8-28 09:36:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种没图纸的 也只有短路好修 遇到短线或者芯片损坏 真的还不好测
发表于 2015-8-28 10:26:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问楼主,开机也不成问题,电源表加电短路。是如何判断的
发表于 2015-9-11 17:05:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天刚碰到一个  不过在 东海论坛里看到了  跟你一样的  解决了
发表于 2015-10-9 22:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p 这种加电短的,烧鸡烧不出来吧,只有拆吗,
发表于 2015-10-13 23:29:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加电漏电的看漏多少,如果加电 后漏几十毫安的可以把电压调高,不能超过5.5V,让电流到100毫安以上,此时主板未工作,所有元件温度应该都很低,摸上去只要有温温的就可疑。另外用酒精蒸发可以辅助判断。
如果加电只漏几毫安的就没必要去纠结。
