查看: 2052|回复: 12
金河田电源 维修
发表于 2015-8-24 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险好的 打AC线 对地正常 桥堆正常  开关管正常
5V SB 输出线 对地正常
测试初级 电阻 二极管 发现一个开关管的 保护二极管阻值005
偏置电阻 应该是2.7K 阻值600多欧  拆下 二极管和电阻 测试 正常
在拆下开关管 测试BE BC 都是89
用两个13009 更换 上灯泡 一闪就灭
上保险 短接风扇转动 各路输出正常
上主板测试 正常
发表于 2015-8-24 17:36:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个也有修滴??
发表于 2015-8-24 18:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 自学电源维修的
发表于 2015-8-24 19:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
祝贺修理成功!
发表于 2015-8-24 20:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修的入门功课,应该会的......
发表于 2015-8-24 20:52:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看见说起来好像请简单,我有个温控仪,板子很新,测量也很正常,就是测温反方向,晕了
发表于 2015-8-24 22:03:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看来是D304X坏了。
发表于 2015-8-25 05:53:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
别人都建议把旁边的50V小的加速电容一并换了,我想它终归是一隐患。建议也换掉!!
发表于 2015-8-25 07:53:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
dadaniao100 发表于 2015-8-25 07:50
测温反方向何意?能具体说一下吗?
就是温控仪,往零一下跑
发表于 2015-8-25 08:14:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只坏一个管的还不多见,我碰到的几乎都是成对换的。
发表于 2015-8-25 08:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按也第一次遇到
发表于 2015-8-25 13:14:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
dadaniao100 发表于 2015-8-25 07:58
数字的还是指针的?................
指针的。带控制的
发表于 2015-8-25 14:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao100 发表于 2015-8-25 12:33
也很常见,遇到过多次.........
看来 修的电源也多啊 。。。
