查看: 3002|回复: 8
[主板维修]
台式机主板的谐振电容问题
发表于 2015-8-22 20:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师,谐振电容通用吗,我换的貌似不通用,求证
发表于 2015-8-22 20:32:44 | 只看该作者 �
在同一地方拆的应该没问题
发表于 2015-8-22 20:47:00 | 只看该作者 �
不同频率时谐振电容容量也是不一样的,不通用。
发表于 2015-8-22 20:51:33 | 只看该作者 �
频率不同谐振电容的容值肯定不一样啊!!
发表于 2015-8-22 21:02:50 | 只看该作者 �
容量大小不一样,,,,,,,,
发表于 2015-8-22 22:36:14 | 只看该作者 �
料板上的同一个部位的肯定可以
发表于 2015-8-23 10:21:22 | 只看该作者 �
谐振电容与晶振一般都是配套的,主板相同位置的应该可以通用
发表于 2015-8-23 10:28:49 | 只看该作者 �
既然是谐振电容,就有数值要求
发表于 2015-8-24 14:35:44 | 只看该作者 �
  我说呢  上次换32.768的谐振电容 不小心 掉一个  我从料板上面时钟晶振14.318拆的 怪不得 不行呢
