查看: 3017|回复: 6
[求助中]
战神K610C I5 D2 不触发
发表于 2015-8-18 17:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
战神K610C I5 D2
不触发
开关按键18V 可以跳变, 但是电流不动,碰触EC123脚 ,可以正常开机, EC和桥BIOS 都刷了  无用,请教!!!
发表于 2015-8-18 17:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不触发先BIOS在找电路
发表于 2015-8-18 18:11:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就查导致不触发的条件呗
发表于 2015-8-18 23:22:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神舟的机子不是太好修
发表于 2015-8-19 15:49:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查待机条件啊 BIOS你刷了 如果待机条件都正常那就换EC
发表于 2015-8-19 19:33:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小小白路过
发表于 2015-9-16 12:18:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神解决了没
