楼主: rong1014
[主板维修]
技嘉主板 跑不过内存
发表于 2015-8-21 16:52:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,现在续好了
发表于 2015-8-21 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了几条都是这样的。断线啊
发表于 2015-8-21 16:53:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jimoxbb 发表于 2015-8-21 16:23
这样的我一般是先用橡皮擦内存或者换个内存,不行就看看板子背面内存断线没有。然后再找其他原因
哦哦,是我一时粗心大意
发表于 2015-8-21 17:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错最开始就要怀疑内存SPD 3.3V,内存小八角第八角。
发表于 2015-8-21 17:11:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跑E4的话  最好插显示器看一下   上次有一个跑码E4  到最后都没搞好  后来师弟拿来测内存  一插显示亮了   所以试一下吧
发表于 2015-8-21 17:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios试试
发表于 2015-8-21 17:42:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查查内存供电
发表于 2015-8-21 17:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了回帖啊
发表于 2015-8-21 17:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇见过,是断线的问题
发表于 2015-8-21 22:20:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
海韵之恋 发表于 2015-8-18 23:04
先测量内存的4个供电是否正常,系统管理总线是否正常。
老大发话了 测供电吧
