查看: 2291|回复: 4
接上贴M7400复印有缺色白块,已找到原因。
发表于 2015-8-15 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换过了硒鼓,故障依旧。拆开打印机,发现加热辊已被磨破。
应该是加热不均匀导致的白色斑块。
第一次拆打印机。从晚上11点搞到半夜2点多。
发了个加热辊回来换上,故障消失。
虽然还有少许杂点,但不影响什么了。
加热辊的损坏原因应该是:
机器卡纸时,应该从后面板打开取出卡纸。我有时直接从纸盒下面拉出来。
倒转的时候那个塑料的卡子把上面那层膜给划掉了
时间长了,没有膜的那块温度把塑料卡子烫的有了毛刺了,于是磨出了一道槽。
平时的不注意导致这么麻烦的故障。以后大家要注意了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小文大章 + 5 赞一个!支持分享
发表于 2015-8-15 14:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想M7400很好拆的。定影和输出通道的棍很容易坏。
发表于 2015-8-20 21:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定影膜  破损!
发表于 2015-8-29 10:27:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热辊的那层膜坏的话,还有可能打印黑底
发表于 2015-8-29 20:10:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你那个叫定影上棍   ,,,,坏了的话出来的效果会掉字 或有拖痕
