查看: 1969|回复: 12
杂牌电源 无5V SB 维修
发表于 2015-8-14 18:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的  整流桥好的 打初级开关管 对地阻值正常
辅助部分初级大概测下 正常
后级输出对地阻值正常
一个大电容鼓包 一般情况 都是均压电阻 坏引起的
测试其中一个均压电阻 无穷大
更换大电容 和均压电阻 灯泡一闪就灭
测试辅助变压器 主绕组 200v  辅助开关管没起震
好的 情况下 一般是3点多v 到30多v
详细检查 辅助部分 最后查到 尖峰吸收的 电阻 无穷大
找到一样的电源 用的 56K 更换 后 5V  SB 5.03v  输出正常
绿线 4.96v 短接 各路输出正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-14 19:04:01 | 只看该作者 �
楼主尖峰吸收电阻会引起5VSB电路不起振吗?不理解.............
发表于 2015-8-14 19:14:03 | 只看该作者 �
不理解.............
发表于 2015-8-14 19:20:40 | 只看该作者 �
不要修电源了 ,看了你的帖子全部都是修电源的 ,问你 你能赚几个钱,当然这是我的个人建议。
发表于 2015-8-14 19:45:26 | 只看该作者 �
还没有遇到过尖峰吸收电阻造成不起振的,多谢分享,并请大神们科谱下。
发表于 2015-8-14 21:47:07 | 只看该作者 �
不理解为何不起振,楼主详细分析一下........
发表于 2015-8-14 21:48:07 | 只看该作者 �
很不错,楼主有一定的电路分析能力哦。
发表于 2015-8-15 07:47:30 | 只看该作者 �
生意不好做  实在很淡
发表于 2015-8-15 08:08:35 | 只看该作者 �
按照http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=582027
尖峰吸收 有问题 也会出现 5V SB 无输出
辅助电源采用分立元件的 灯泡一闪就灭后 按都是测试 辅助主绕组的 电压30多v 以下
上保险 一般5V 输出 正常的 不正常的都100多v 以上
按想是不是 辅助部分电路正常  辅助绕组 开关管 消耗掉了
发表于 2015-8-15 09:22:04 | 只看该作者 �
尖峰吸收 有问题 也会出现 5V S ...
楼主辅助主绕组的电压不能用万用表测,无意义此处电压为高频,非正玄波........
发表于 2015-8-15 14:33:03 | 只看该作者 �
多谢指点。。。
发表于 2015-8-15 19:24:04 | 只看该作者 �
我就感觉    均压电阻 我受教了  以前看见大滤波坏  就更换    没想过  均压电阻 当然这个电阻的作用我是知道的      以后要注意了
发表于 2015-8-15 20:48:47 | 只看该作者 �
小心斑竹禁言............
