查看: 2888|回复: 4
[戴尔]
TSUMU58EHL-LF-3自带程序吗
发表于 2015-8-12 09:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有知道戴尔E2210Hc显示器的主芯片TSUMU58EHL-LF-3自带程序吗  知道的告诉一下谢谢
发表于 2015-8-12 10:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你用编程器直接读取,如果能读就是在芯片里面的。这个芯片好像是带程序的
在线读吗  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:50
发表于 2015-8-12 10:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在线读吗
对啊,如果在主芯片里面直接就能读出来的  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:53
发表于 2015-8-12 10:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对啊,如果在主芯片里面直接就能读出来的
发表于 2015-8-12 11:45:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要用什么样的编程器啊  我没有在线刷的   编程器
