查看: 2625|回复: 17
映泰g31-m7 6.1 不认USB求助
发表于 2015-8-11 21:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好:求助一下,麻烦哪个师傅有空帮下我 PS2好的
电压供电4.95 数据线2.9左右 保险好的
我修到一个映泰g31-m7 6.1  不认USB 就有一组USB 数据线打值50  这个是不是南桥坏了。电脑能开机的。
发表于 2015-8-11 21:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB是南桥管的.南桥坏了.
发表于 2015-8-11 22:01:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥的USB模块坏了,要换桥
发表于 2015-8-11 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥管USB,南桥有问题
发表于 2015-8-11 22:13:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把南桥取下来 测量下阻值 基本换了OK
发表于 2015-8-11 23:01:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
82801GB  直接换掉就 ok
发表于 2015-8-11 23:12:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥坏换桥吧
发表于 2015-8-11 23:46:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虚焊了吧,加焊下试试,不行就换吧,50感觉桥挂的可能性比较大
正常的USB的数据线的对地阻值是多少,你测试过吗?  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:02
发表于 2015-8-12 05:53:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
感觉到是与南桥有关系。但它们之间不是“直连的吧?
查一下它们之间的电路是否正常,若正常再加焊南桥。
最后没法子只有换南桥。
发表于 2015-8-12 08:02:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-8-12 09:00:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
G31板子的南桥容易出问题,映泰的更容易,我有片同样的,有时候USB不好用,有时候SATA不好用,但能正常开机。
发表于 2015-8-16 23:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是全部都不认,还是某一个不认哦,BIOS看看
发表于 2015-8-17 12:46:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是南桥的问题,留意下
发表于 2015-9-14 09:37:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到一个不认USB的供电5伏有  有修好的吗
发表于 2015-9-14 09:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
阻值已经不正常了  基本就是桥了
发表于 2015-9-14 13:09:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
环桥 换乔。。。。。。。。
发表于 2015-9-14 16:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
你看前置和后置是不是都不能用,是的话8成是南桥坏了
发表于 2015-9-14 17:20:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般多是南桥的事,阻值正常的话就换吧
