查看: 4154|回复: 16
4738G DAOZQ9MB6C1 REV C bios
发表于 2015-8-10 10:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机子说是开机进系统就掉电。进基地论坛查了下,大部分都是说BIOS的问题,根据我的版号找了下BIOS,没有DAOZQ9MB6C1 REV C 这个版号的,裸板测试了下,确实大概1分钟断电,用手摸了下显卡那里,发现很热,应当是温度高引起的掉电。拆掉散热器,发现一个奇葩的现象,散热器和显卡、CPU之间全部是用双面胶粘上了,没有导热胶,应该是客户自己搞的吧。把散热器和显卡CPU表面清理了下,打上导热胶,上好通电测试下温度正常,进系统不掉电了。顺便用编程器备份下BIOS。
4738G DAOZQ9MB6C1 REV C.rar
1.76 MB, 下载次数: 503, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-12 17:40:53 | 只看该作者 �
电流到1.3 你修到过没有
后来修好了吗 ??? 我这个也是这问题 该查的都查了 BISO 也刷了 不管用。但感觉还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-11-8 18:04
没有修到过,  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:13
发表于 2015-8-13 14:13:18 | 只看该作者 �
948990952 发表于 2015-8-12 17:40
电流到1.3 你修到过没有
没有修到过,
发表于 2015-9-8 23:23:48 | 只看该作者 �
可以用不哦
发表于 2015-9-23 09:44:37 | 只看该作者 �
有好多刷上不亮的,郁闷
发表于 2015-11-8 18:04:00 | 只看该作者 �
电流到1.3 你修到过没有
发表于 2015-11-11 11:34:54 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,也有点难解啊,有的说显卡问题,有的说BIOS问题,就是进BIOS正常,进系统就掉电的
发表于 2015-11-19 17:38:47 | 只看该作者 �
亲测能亮,就是电流1.2-1.3挡的时间有点长。
发表于 2016-1-18 13:19:34 | 只看该作者 �
刷完了,亮机的,但是掉电没解决,一样的
发表于 2016-3-7 12:22:30 | 只看该作者 �
我试试吧  好使吗
发表于 2016-3-7 12:46:50 | 只看该作者 �
修好了  我的机器是4738 版号一样  刷上之后就不掉电了,谢谢分享
发表于 2016-3-19 15:50:47 | 只看该作者 �
刷上之后就不掉电了,谢谢分享
发表于 2017-7-14 23:11:44 | 只看该作者 �
哦谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 16:59:21 | 只看该作者 �
正好需要,下来试试试看能不能用,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-4 13:38:49 | 只看该作者 �
要两个一起刷吗   ?  刷完风扇声音很大
我这个是从好的主板上备份出来的,两个一起刷试试。  详情 回复 发表于 2018-3-4 15:03
发表于 2018-3-4 15:03:50 | 只看该作者 �
mengzhi123 发表于 2018-3-4 13:38
要两个一起刷吗   ?  刷完风扇声音很大
发表于 2023-4-11 15:10:07 | 只看该作者 �
.BIN 压缩包,谢谢分享
