- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-17
- 精华
客户拿来的时候说是不开机,拆开检测有腐蚀,拆下主板,里面还有一大片腐蚀,清洗干净上电能跑,屏幕不亮,用光打有显示,看来是背光原因了
查到PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED应该是12v的电压,主板上f9800却没有,仔细观察发线断线了,接上开机亮了
却出现这种状况了
查背光芯片U9701再观察主板,发现
r9714这个电阻和芯片之间断开了,不知道这个的作用是什么,把他连上,开机正常了
有没有大师讲解下这个电阻接地原理啊,影响背光
