查看: 2123|回复: 10
泰A740G M2L+ 6.0 无复位维修求助 复位灯亮
发表于 2015-7-31 21:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:我今天修这板花一一天,没办法了,来找大家帮忙看看,给点思路
PCIE A13 A14   0.42V 0.43V
PCI 复位0
时钟33M  3.3V
开关针RST 3.3V
师傅看看:
是不是这个2.5V有问题,我现在想找Q60 可是这板我死活找不到 我用FB 点每个场管D 没一个通的?
    这个东西也找不到,郁闷
发表于 2015-8-1 19:13:56 | 只看该作者 �
同修一块板,主要是这逼板 没标位置号 鸡吧AQ5不知死哪去了
PGOOD 是不是2.5V? 我都放弃了,修不动  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:10
发表于 2015-8-1 20:10:24 | 只看该作者 �
PGOOD 2.5V是正常的 VDDA输出上拉的 这个不用管它,继续查SB710复位的条件  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:53
发表于 2015-8-1 20:51:40 | 只看该作者 �
我的板修的现在能点亮了
剩下就是开机半分钟才跑码的问题了
发表于 2015-8-1 20:53:26 | 只看该作者 �
找到了,在CPU 风扉座下面,郁闷,如果方便,能不能传个CPU 12 V座 下面 电源管理芯片 位置图我,板上掉件。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:04
aq5在哪里? 能告诉我一下吗  详情 回复 发表于 2015-8-2 07:22
Aq5 q60找到了没有,你厉害,我后来不修了  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:42
发表于 2015-8-1 22:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 07:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aq5在哪里? 能告诉我一下吗
发表于 2015-8-2 22:04:53 | 只看该作者 �
找到了,在CPU 风扉座下面,郁闷,如果方便,能不能传个CPU 12 V座  下面 电源管理芯片 位置图片我,板上掉件。。。。。。,如果方便的话,其实我就是有点不爽,想修起来
发表于 2015-8-10 17:13:26 | 只看该作者 �
先查供电,ccccip PG
发表于 2015-9-5 09:31:52 | 只看该作者 �
看内存供电正常不?如果高了。就换管子。降下了。如果内存供电没好的话。内存有个好信号发出去的。
发表于 2015-9-25 11:28:30 | 只看该作者 �
如果是新手,没有点位,就算了吧
