查看: 2036|回复: 7
英特尔915主板不跑码
发表于 2009-1-4 12:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这块主板是这样的,第一次开机正常,一下子就会死机。只要重起就不跑码了,拔掉电源又要隔几分钟才能开机正常,不知道是哪的问题,请教高手指点。
发表于 2009-1-4 12:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
会不会是南桥出现异常
发表于 2009-1-4 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个好电源试试,自已试过电源后面滤波电容鼓包会造成主板跑OO,FF,也即电源带不起负载
发表于 2009-1-4 13:14:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源换过了,就是主板的问题,用CPU假负载连电都开不了,很怪
发表于 2009-1-4 15:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查电容、I/O
查查是不是有电容漏电了?摸摸I/O,是否很烫。
发表于 2009-1-4 15:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
INTEL的机子,用CPU假负载是不开机的,必须插CPU的,
发表于 2009-1-23 10:49:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
INTEL原装主板维修就是麻烦的
发表于 2009-1-23 10:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
座子或者南北桥,运气背啊,一块新板子有这样的故障了,只有开年才能保修。
