查看: 3896|回复: 12
建议大家用好点的诊断卡
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-1-4 02:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块NF3 主板,主板俩电容鼓了,换了以后,感觉应该可以,上诊断卡(在我们科技市场买的低端卡,到26就不走了,烦人),9191,这是机器没启动的代码,仔细测量,就是找不到毛病,各信号、电压都正常,手头没有多余的显卡,没有链接显示器实验,正犯愁呢,从网上购买的PT090到货了,插上一试,主板正常跑码,到75,两个诊断卡都接上,一个9191.另一个757F,真晕了
奉劝新手朋友,工具就要用好的,别用垃圾,耽误事!
发表于 2009-1-4 08:48:05 | 只看该作者 �
是的,任何事都不能绝对了,我遇到过码跑25,接上有显示的机子.
发表于 2009-1-4 09:27:04 | 只看该作者 �
诊断卡只是做参考使用,不是万能的。一切还是要以事实为基础的。
发表于 2009-1-4 09:36:40 | 只看该作者 �
还是经验比较现实,这那天要没诊断卡了呢!就不修了啊1
发表于 2009-1-4 09:43:47 | 只看该作者 �
如果非得要用诊断卡!你不会多多的准备几块!俺就有四块!跟着更新换代呗!
发表于 2009-1-4 18:08:29 | 只看该作者 �
我也有两块
发表于 2009-1-4 20:15:18 | 只看该作者 �
俺就是用俄罗斯诊断卡,他是长方形的,与PCI插槽等长。手感很好,2位代码,简单适用,与PT091相比各有所长
发表于 2009-1-4 20:45:06 | 只看该作者 �
笔记本的u口诊断卡你也可以试试
发表于 2009-1-4 20:56:19 | 只看该作者 �
呵,我只用过四位的诊断KA!
发表于 2009-1-5 21:33:11 | 只看该作者 �
这诊断卡可不是修机子的,是用来看的,主要是经验呀
发表于 2009-1-6 11:01:06 | 只看该作者 �
我用的是台湾的MIN PCI卡,还不错
发表于 2009-1-8 12:33:02 | 只看该作者 �
我没有故障诊断卡
发表于 2009-1-8 12:41:23 | 只看该作者 �
这个玩意不能只有一块,有怀疑的时候得替换着试试。
