查看: 2359|回复: 14
[求助中]
GateWAY Z06 暗屏
发表于 2015-7-26 19:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修一台GateWAY Z06 独显 LED屏 开机暗屏能进系统   外接也不显示, LCD VCC19V正常, 13脚BL_ON信号正常3.3V, 但是14脚BRIGHT只有1.7V,飞线上3.3还是暗屏,难道是显卡虚焊导致?这问题还没碰到过的 还望各位师傅指点下 谢谢
在这里补充下,当接上键盘试着按下Fn+F8这个组合键,就是显示屏背光光源开关,屏会亮一下,能看到图像。这个是屏的问题吗
发表于 2015-7-26 20:12:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测屏上接口才准确,主供电、开启、亮度
发表于 2015-7-26 20:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是测屏接口上的,背光开启,,亮度调节,主供电19V。。这样才准确
发表于 2015-7-26 20:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个 屏上去看看
发表于 2015-7-26 20:36:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
led屏我碰到暗屏的首先换屏再测借口电压
发表于 2015-7-26 21:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚修好一台DELL是 3.3V带不动负载  导致黑屏
发表于 2015-7-26 22:12:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
14脚1.7是有EC 发出的 啊  问题不大  不是这个  该是其它条件没有满足
发表于 2015-7-26 22:50:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说一点吧
及时显卡不工作 你让亮屏的条件满足 也会点亮背光 ……
不知道能不能解除你的部分疑惑
发表于 2015-7-26 23:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个3.3 感觉你还是找到一个三极管 一个5v 一个3.3 另一个没有 把3.3到另外一个角没电压的
发表于 2015-7-26 23:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
我修过一台是在风扇下面的一个电阻好像是r444直接短接就亮了
这个r444是给屏开启电压的3.3v,你当时开启电压正常么  详情 回复 发表于 2015-7-26 23:40
发表于 2015-7-26 23:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
你参考一下,不行,两下屏上电压
发表于 2015-7-26 23:30:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么说呢感觉你们的先看供电vcc ,ec信号,lvdclk 。lvddata他们是否都有信号,我感觉这个问题是一步一步排查的,当然我是屌丝说的不对的地方别往心里去
发表于 2015-7-26 23:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
请问这个r444是给屏开启电压的3.3v,你当时开启电压正常么  如果正常也要短接吗
不正常,一边3。3.一边2。1  详情 回复 发表于 2015-7-27 08:45
发表于 2015-7-27 08:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
不正常,一边3。3.一边2。1
发表于 2015-7-27 08:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连线强加电压之前最好吧主板那边给断开 不然容易烧板
