查看: 3749|回复: 5
[OPPO手机维修]
OPPO R815T假充电
发表于 2015-7-25 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
多次遇到此机假充电,说下我的方法,先量白色圈内电容是否有尾插5V电压,
如没有则检查尾插小板和排线通到主板没有,如有5V电压则更换红色线圈内充电IC
这充电IC在BBK  OPPO很常见,20脚的玻璃IC
如果没有此IC还有一个笨办法也可用,可在5V电容飞线到R100电阻,但是充电会提示电压过低,请提前告知用户
发表于 2015-7-25 20:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,谢谢楼主分享。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
李暖宝宝 -10 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 12:22:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
李暖宝宝 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-25 20:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般先换个尾插试试。
发表于 2015-7-26 11:07:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-26 11:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小故障,打学问,赞
